kontrolka świec mruga na zółto + błąd 16955 - Brake Switch
  • jaad33
    • 24
    ussi, witaj
  • Adacho74
    • 54
    tak jak w temacie - niesystematycznie mruga mi kontrolka świec na zółto.
    Podpięłem Vaga i pokazało się to:
    16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
    P0571 - 35-10 - - - Intermittent
    Z tego co wyczytałem na forum - wymiana czujnika stopu
    Sprostujcie mnie jeżeli się mylę.
    Jakie oznaczenie ma ten czujnik?? Mam O1 TDI 2004r ALH
    Dzięki bardzo
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      a sprobuj najpierw po nim postukac
      • czarny_wwa
        • 411
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        Adacho74, też to miłem jakieś dwa tygodnie temu. Przed zakupem czujnika hamulca, który znajduje się nad pedałem hamulca, sprawdź bezpieczyniki (dokładnie). Piszę dokładnie bo tak pobierznie sprawdziłem i mam teraz dwa czujniki Pospieszyłem się i zakupiłem (koszt jakieś 30 zeta). U mnie w tdi był to bezpiecznik odpowiadający za pracę silnika.
        Jakby się jednak okazało że to czujnik to wymontuj stary bo tych czujników jest duuuużo i trzeba najlepiej po nr seryjnym szukać. No a poźniej zostaje tylko i wyłącznie anulowanie błędów.
        To by było na tyle powodzenia.
        • Adacho74
          • 54
          to bezpiecznik odpowiadający za pracę silnika może powodować takie jaja ??
          Nigdy bym na to nie wpadł
          • czarny_wwa
            • 411
            Zamieszczone przez Adacho74
            okazuje się że może - też byłem zaskoczony ale za grosze można pozbyć się problemu - najciemniej po latarnią jak to niektórzy mówią
            • hurricane108
              • 5
              Zamieszczone przez czarny_wwa
              Co masz przez to na mysli?
              Ja tez sprawdzilem bezpieczniki i wszystkie sa ok - nie sa przepalone, ale nie wiem, czy moga miec jakis inny blad...
              Przeskanowalem swoja octavie i odczytal mi kilka bledow silnika:
              17664 (P1256)
              19559
              16955 (P0571) Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
              INTERMITENT
              18062
              Nie bylem w stanie przeskanowac hamulcow - VAG nie mogl sie polaczyc :/
              W prostym tlumaczeniu przelacznik hamulca ma jakas nieprawidlowosc w obiegu.
              Czy znaczy to, ze mam go wymienic, czy moze po prostu przewody nie stykaja dobrze?
              A moze sa zasniedziale?
              Czy ktos moze mi doradzic w tej kwestii??
              Dzieki wielkie!
              Irek
              • Młody1978
                • 6
                a sprawdzałeś czy masz światła stopu ,wymien żarówki jak będze dalej migać wymien czujnik hamulca
                • dj_lawa23
                  • 127
                  Wyciągnij ten pstryczek nad pedałem hamulca. Rozbierz go i zobaczysz nadpalone w nim styki (miałem to samo w sharanie, jak jeszcze go miałem) Wyczyść te styki z nagaru i złóż włącznik wstaw w swoje miejsce i jak będzie oki pomyśl o kupnie nowego. U mnie pomogło.
                  Pzdr
                  • hurricane108
                    • 5
                    Tak- swiatla dzialaja.
                    Wyjalem czujnik i jeden ze stykow byl troche przypalony. Jeden z kwadracikow zostal stopiony i pewnie teraz nie styka po obu stronach (na jednym z pinow).
                    Przeczyscilem go i zalozylem z powrotem do auta, ale kontrolka dalej mruga i piszczy 3 razy po przekreceniu kluczykow :/
                    Zamowilem juz nowy przelacznik.
                    Ciekaw jestem czy po zalozeniu nowego bledy sie wyzeruja, czy bede musial je kasowac VAGiem?
                    • dj_lawa23
                      • 127
                      Zamieszczone przez hurricane108
                      Świece powinny przestać mrugać ale błędy będą jeszcze w pamięci, wykasujesz vagiem i nie powinny wracać. Pzdr
                      • macluke
                        • 875
                        Zamieszczone przez dj_lawa23
                        dziś też mnie to spotkało (O1, AGR) - migająca lampka świec żarowych, co sie okazało błędem:
                        gdzie mam szukać tego czujnika nad pedałem hamulca? Tam jest jakaś kratka - trzeba to ściągnąć? Jak to może wyglądać?
                        • guajava
                          • 343
                          Zamieszczone przez macluke
                          tak nad pedałami. Musisz odkręcić taką "kratkę" z gąbka na 2 śrubki - torx chyba.
                          wygląda +- jak : http://allegro.pl/a3-a4-a6-a8-passat...569358588.html
                          jak odkręcisz będziesz miał 2 podobne jeszcze.
                          Ja miałem patrząc od lewych drzwi:
                          niebieski czujnik - sprzęgło
                          potem ukochany czujnik położenia stopu :diabelski_usmiech
                          wymiana prosta - wypinasz stary wpinasz nowy - 5min roboty
                          "Łapię chwile ulotne jak ulotka ,ulotne chwile łapię jak fotka..."
                          • macluke
                            • 875
                            guajava, bardzo dziękuję
